岛津气质换载气一天后调谐出现44峰过大,怎么回事?是载气不纯吗?
  • Insm_aee9b26f
    2019/12/31
气质联用(GCMS)
  • 换了一瓶载气后就这样了。。。求助!!
  • symmacros
    第1楼2019/12/31
    会不会是这瓶气有问题,混入CO2?
  • xiaogumd11
    第2楼2019/12/31
    有没有漏气点?检查一下,以前调谐如果正常,那问题出在气瓶可能性大
  • 深蓝
    第3楼2019/12/31
    44基峰,应该是漏气,手动峰监测看一下CO2有多高。
  • symmacros
    第4楼2019/12/31
    如果漏气,28,32也应该高。
  • 砂锅粥
    第5楼2019/12/31
    气源,或者净化装置有问题。
  • WUYUWUQIU
    第6楼2019/12/31
    有没有漏气,或者气体不纯?
  • www
    第7楼2019/12/31
    漏气的话氮气也会高的。应该就是气本事不纯
  • 放心去飞
    第8楼2019/12/31
    很有可能是载气不纯
  • 雾非雾
    第9楼2019/12/31
    我们上次碰到氦气是用氩气瓶装的,所以调谐后发现有氩峰,后来让换了一瓶就好了。
  • JOE HUI
    第10楼2019/12/31
    我们之前换气后调谐,发现氩气丰度占69的15%
    雾非雾(mcds) 发表:我们上次碰到氦气是用氩气瓶装的,所以调谐后发现有氩峰,后来让换了一瓶就好了。
