气质联用(GCMS)
hujiangtao
第1楼2020/01/03
一般3个9就可以了
那片海
第2楼2020/01/03
标准有要求就按标准执行。标准没要求就按实验室内部执行。。。一般0.995以上是最基本的
通标小菜鸟
第3楼2020/01/03
标曲不经过前处理的一般三个9,经过前处理的995以上
wazcq
第4楼2020/01/03
顶空算前处理吧
第5楼2020/01/03
顶空算,外标法的话起码也要0.995,具体看标准上的在质量控制那块的规定
砂锅粥
第6楼2020/01/03
有标准就按标准,没标准就内部制定标准,不同的项目,不同的仪器要求是不一样的,像有些做到0.99都有难度的,如果要求0.999的话那整天都在做曲线,其他工作根本开展不了。
杰8521
第7楼2020/01/03
有的标准有要求,0.999以上,没有的,就按照0.995以上可以的
骚动的大叔
第8楼2020/01/03
谢谢各位老师,理解了
JOE HUI
第9楼2020/01/03
可以参考《GB/T27417合格评定化学分析方法验证和确认指南》中定量0.99以上,若测试方法有要求,参照要求
WUYUWUQIU
第10楼2020/01/04
严格要求就是3个9以上,没有要求也要至少2个9以上
