hujiangtao
第1楼2020/01/05
UPLC的话这个保留时间还不能认为是同一物质
igy巧克力
第2楼2020/01/05
hplc
yayicuo
第3楼2020/01/05
不太好说这个问题。
第4楼2020/01/05
没有重合的话为什么样品里只有一个峰,还有其他什么可能得原因吗?因为我换过流动相比例了,温度,还有流速,这两个峰出峰同时往后
lsyecspc
第5楼2020/01/05
空白里怎么有峰?在样品残留吗?
第6楼2020/01/06
冲完柱子了,进一针溶剂,还是有那峰,溶剂是流动相,ph=3的磷酸钠缓冲溶液:甲醇=80:20
初心
第7楼2020/01/06
大概是重合了,右边样品的峰面积比左边的大,走时间长一点,会不会样品没被洗脱出来
第8楼2020/01/06
走了10分钟,后面很稳,可能是流动相里的
moviehua
第9楼2020/01/07
空白里面为什么会有峰啊?
