tengy1973
第1楼2008/08/05
我碰到过这种现象有两种原因:1.柱子污染;2.溶解样品的溶剂与样品反应了。仅供参考。
SuDaToKo
第2楼2008/08/05
进样阀被污染了也有可能
yy9889889
第3楼2008/08/06
可能的原因:1样品中可能有异构体.2样品不稳定,有部分分解.3进样量大,柱超载.4柱子中有空隙.
tinna
第4楼2008/08/06
那柱子和进样阀污染了,该怎么处理?我的是反相柱,用甲醇冲洗?把进样阀拆下来?
有水有渝
第5楼2008/08/06
柱子污染和柱效下降可能是主要原因
卡布奇诺
第6楼2008/08/09
同意!样品有异构体嘛? 进样量与之前一样吗? 柱子污染的可能性不小!
深海游鱼
第7楼2008/08/09
同意三楼观点,认为柱子污染的可能性较大,处理色谱柱吧。
guohua
第8楼2008/08/09
先换根柱子看一下,首先怀疑柱子问题。
吃饱不饿
第9楼2008/08/10
接柱子时一定要插紧,不留空隙(死体积),然后用水和甲醇分别冲洗柱子,进色谱柱测试试液进行测试,没有测试液就进甲苯溶液,对色谱住进行测试及判断,如果是色谱柱的原因那说明柱子塌了,需要修补一下,或者换根新柱子。
liwenzui
第10楼2008/08/11
重新新配样品试试,如果还一样,应该是柱子的原因。看看其它峰有没有变化?样品很复杂吗?柱效下降和污染应该是主要原因然后检查一下洗脱方法是不是确信没变
