液相峰面积变小
  • 流动相,溶液配制应该没问题,紫外灯能量正常。手动进样,一开始前三个点挺好的,到四五六三个点均变小。重新配溶液试验,高浓度的点没出峰,低浓度的有出峰,但峰面积比之前变小,压力变化不大。这种情况会是六通阀漏液了吗?
  • 该帖子已被版主-轶辰加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 支点
    第1楼2020/01/06
    目标物的稳定性如何?
  • 汽土
    第2楼2020/01/06
    测的是甲萘威,稳定性还可以
    支点(zhx_fs_ln) 发表:目标物的稳定性如何?
  • 支点
    第3楼2020/01/06
    柱后衍生么?同一个点连续做几次试试
    汽土(m2915844) 发表:测的是甲萘威,稳定性还可以
  • 轶辰
    第4楼2020/01/06
    重新配置,低浓度有峰,高浓度没有,这就有点奇怪,检查下溶液配制是否正确,样品排样有没有问题。然后再检查仪器状态是否漏液,压力是否正常
  • hujiangtao
    第5楼2020/01/06
    手动进样对手法要求比较高
  • 寻求奋斗者
    第6楼2020/01/06
    如果是压力一直稳定的话,仪器应该不是漏液的问题
  • 汽土
    第7楼2020/01/06
    嗯,谢谢指点
    支点(zhx_fs_ln) 发表: 柱后衍生么?同一个点连续做几次试试
  • 汽土
    第8楼2020/01/06
    是的,有时候操作不好会出现各种各样的问题~
    hujiangtao(hujiangtao) 发表:手动进样对手法要求比较高
  • 汽土
    第9楼2020/01/06
    如果是漏液的比较慢,会不会从压力上不太容易观察出来?
    寻求奋斗者(v2855535) 发表:如果是压力一直稳定的话,仪器应该不是漏液的问题
