气相色谱(GC)
何日しovの卿归
第1楼2007/02/12
不一定,参比气起平衡的作用
rita-wu
第2楼2007/09/24
应该是吧.因为TCD是惠斯登桥流,有参比池和测量池,所以有参比气和测量气路,一般这两路气流量应差不多大.而尾吹气,是FID时,载气分为一路进入毛细管,一路隔垫吹扫,一路分流.进入毛细管的载气流量就比较少,所以在后面接入尾吹气,尾吹气流量一般在30-40ml/min.
guohua
第3楼2007/09/25
参比气是对于TCD惠斯顿电桥的参比臂用的属于双柱双气路类型;尾吹气是为了使毛细管柱出来的组分快速通过检测器而给予的一路辅助气,所以使用毛细柱的基本都要用到;不同的仪器设置值是不太一样的。
guangwen
第4楼2007/09/25
在毛细管分析时候一般载气每分钟只有1到几毫升为了减小柱出口到检测器这段的柱外效应要在柱出口添加几十ml/min的补充器,有利于防止组分峰的扩散,提高分辨率.
xuyanjie
第5楼2007/10/01
我在故我思
第6楼2007/10/03
尾吹气主要的作用是将毛细管柱子中流出的组分尽快的吹出检测器,防止色谱峰的展宽和拖尾;不同的检测器,尾吹气的作用略有些不同,如ECD,尾吹气氮气就是为检测器提供基流的。
mr_christm
第7楼2013/02/27
学习了学习了
zx08052109
第8楼2013/03/06
柱子和检测器之间有一段连接管,组分经柱子分离后会在这里与载气混合,影响分离效果,在次停留时间越长,影响越大。因此要加尾吹气使其更快进入检测器。参比气是TCD检测器中与带组分的载气作参比的纯载气。
石头记忆
第9楼2013/03/06
楼上帮你回答的差不多了:1、尾吹是增加毛细管出口载气的流速,帮助样品快速到达检测器,使峰形尖锐,减少因气体膨胀所造成的死体积;2、TCD的有两路器,一路进样(样品+氢气),另一路是参比(纯氢气),然后引起两边的电位差,然后通过放大信号,得到谱图!
