液质联用(LCMS)
hujiangtao
第1楼2020/01/07
可能毛细管电压过高导致的
歪果仁zZ
第2楼2020/01/07
是的,电压不能设置到阈值最大处,样品脏时间久了不清洗也容易导致喷针头部积累脏东西导致击穿
welewolf
第3楼2020/01/07
我觉得主要问题还是出在喷针上面;建议多买几根喷针备着
weiqing
第4楼2020/01/07
此外可以试试优化下样品前处理流程。
辰夕
第5楼2020/01/23
两个原因,一是电压高了,二是样品盐份高而且用的溶剂不容易挥发。样品脱盐是最基本的血液样品处理操作,不存在技术成不成熟的问题,血液样本如果不是做蛋白质,经济一点的办法就是样品减压干燥,加ACN溶解离心完事。土豪实验室可以直接用血液样品专用的脱盐小柱。
