气相色谱(GC)
p3071652
第1楼2020/01/07
点火线圈可能坏了,更换一下。
我是风儿
第2楼2020/01/07
将空气流量关了,点试下看是否可以,好了在来空气流量300,再不行的话,应该是你你的检测器收集极出故障了,报修吧
检测老菜鸟
第3楼2020/01/07
一个是气相的点火线圈,你用点火枪试一下。另外就是氢气发生器(如果你用的钢瓶气就另外一说)
xiao-jin
第4楼2020/01/07
建议楼主在点火时看看点火丝是否发红,考虑楼主拆卸过喷嘴等,最好再详细检查下是否有漏气,另外适当再加大燃气流量。
Insm_09cfc1f8
第5楼2020/01/07
请教一下,设备没有显示什么流量,怎么判断
一入化工深似海
第6楼2020/01/07
点火线圈亮不亮?调大氢气流量,点着之后再调回来
十七
第7楼2020/01/07
点不着火一般是氢空比需调整,或是点火电极出问题了
lhl
第8楼2020/01/07
一是观察线圈是否红,二是改改氢空流量试试
zyl3367898
第9楼2020/01/07
可能是点火线圈坏了,看它是否发红。
dadgoh
第10楼2020/01/08
点火时吹一下检测器出口,如能点着说明氢气量不够或气体不纯。如仍点不着,按前面各位说的逐一检查一下。
