阴离子表面活性剂容量瓶清洗问题
  • 这块糖不甜
    2020/01/10
分析化学
  • 悬赏金额:20积分状态:未解决
  • 做阴离子表面活性剂要求使用前清洗容量瓶,但是洗后容量瓶内会残留水分,而萃取液为有机相,不互溶,测吸光度的时候会不会导致不均匀而影响吸光度?请问各位大大是如何处理的
  • 小不董
    第1楼2020/01/10
    记得是用的氯仿,用氯仿清洗瓶子
  • GRANT
    第2楼2020/01/10
    可以清洗好瓶子后,晾干待用,不必使用前临时清洗
  • 这块糖不甜
    第3楼2020/01/10
    那如果急用呢?
    GRANT(fatinsect) 发表:可以清洗好瓶子后,晾干待用,不必使用前临时清洗
  • 第4楼2020/01/11
    有关系吗?本身不是也是用纯水来配置的吗?
  • 这块糖不甜
    第5楼2020/01/11
    有的,样品是水但是要用氯仿萃取,最后得到的是纯粹的有机溶剂,如果瓶子里有水,肯定不会互溶,你测吸光度的时候肯定会被干扰,同一个样吸光度都会跳跃
    柒(p3123767) 发表:有关系吗?本身不是也是用纯水来配置的吗?
  • 不忘初心
    第6楼2020/01/16
    清水冲洗干净,用无水乙醇置换一下会很快干。
  • welewolf
    第7楼2020/02/13
    我每次都是先超纯水洗净,然后用1/1甲醇和水超声一下,最后用纯甲醇超声一下,晾干即可
  • 蓝人
    第8楼2020/05/03
    如果需要快干的话 乙醇润洗下 吹风机吹吹 很快
    我用流动注射的测定阴离子合成洗涤剂
    我觉得就是壁上有少量的水
    没啥大的影响
  • Insm_ae7e8478
    第9楼2021/02/24
    没有影响,你把固定的体积倒入萃取瓶中,算的结果用固定体积,萃取的是全部的氯仿中的阴离子,浓度结果有影响吗?测曲线你觉得瓶中有水对曲线有影响吗
    这块糖不甜(Ins_c8120079) 发表:有的,样品是水但是要用氯仿萃取,最后得到的是纯粹的有机溶剂,如果瓶子里有水,肯定不会互溶,你测吸光度的时候肯定会被干扰,同一个样吸光度都会跳跃
  • Insm_ae7e8478
    第10楼2021/02/24
    最简单的实验为一个瓶中无水做一条曲线,洗完的瓶子再做一条曲线,
    如果两条接近且相关系数可以,那么没有影响。
    如果无水的曲线更好那么有一定的影响,
    如果有水的曲线不合格,那么有水肯定有影响
