食品国标5009.12-2017石墨炉法测铅
  • Insm_23b53245
    2020/01/10
原子吸收光谱(AAS)
  • 食品安全国家标准5009.12-2017石墨炉法测铅,基体改进剂磷酸二氢铵—硝酸钯溶液是必须加入的,还是可以不加入。怎么判定,有没有相关的依据
  • p3336840
    第1楼2020/01/11
    (转)基体改进剂的作用:1.在测定基体复杂样品时提高灰化温度减少样品基体的存在,2.避免待测元素在原子化阶段前损失,提高灵敏度,3.为了获得更好的稳定性、重现性,消除双峰现象,4.抑制电离干扰,5.作为元素的释放剂。
    基体改进剂的选择,并不仅是根据待测元素而定,还需要考虑基体主要成分等其他因素,不需要加时尽量不加,因为基体改进剂由于试剂不纯等因素会带来新的干扰、污染。基体改进剂的种类与用量的选择均是需要通过试验得出。
  • ldgfive
    第2楼2020/01/11
    应助工程师
    混合基体改进剂最好加上,这样可以有效消除基体影响,保证结果的准确性
  • hujiangtao
    第3楼2020/01/11
    不加背景高且不稳定
  • Insm_23b53245
    第4楼2020/01/11
    看回复都没有明确答案,有没有大佬有确定一点的答案,或者有没有做食品和保健品相关的大佬能帮忙解答下,感激不尽
    p3336840(p3336840) 发表:(转)基体改进剂的作用:1.在测定基体复杂样品时提高灰化温度减少样品基体的存在,2.避免待测元素在原子化阶段前损失,提高灵敏度,3.为了获得更好的稳定性、重现性,消除双峰现象,4.抑制电离干扰,5.作为元素的释放剂。基体改进剂的选择,并不仅是根据待测元素而定,还需要考虑基体主要成分等其他因素,不需要加时尽量不加,因为基体改进剂由于试剂不纯等因素会带来新的干扰、污染。基体改进剂的种类与用量的选择均是需要通过试验得出。
  • wangjunyu
    第5楼2020/01/19
    应助工程师
    测试食品建议是要加基改,能够使用多种试剂作为基改,可以混合使用也可以单独使用,至少要加一种
  • Insm_e5ea6d7b
    第6楼2020/01/20
    有基改情况下、需要摸索出最佳的石墨炉升温程序。不用基改时,也要摸索相应的最佳石墨炉升温程序。摸索方法,参见多篇论文
  • 我是风儿
    第7楼2020/01/20
    可以不用加基体改进剂的
  • mingxiaoyan
    第8楼2020/01/21
    有文献吗
    我是风儿(nphfm2009)发表:可以不用加基体改进剂的
  • 夕阳
    第9楼2020/01/21
    取两份同一个标液或样品;其中一个加入基改液,另一个不加;然后每个样品测三遍,最后将两组平均吸光值比对一下就清楚了。
    “要想知道梨子滋味,就要亲己尝尝”,因此自己的试验结果就是最可靠的结论。
    楼主最好将测试数据上传看看。
