原子吸收光谱(AAS)
秋月芙蓉
第1楼2011/06/22
首先,主要的原理方面要知道其次,参考下说明书或F1,在软件上操作下,可以知道一、二
桌子下面少个八
第2楼2011/06/23
日立的没用过岛津的设置你参考一下:“校准曲线设置”里设置“标准加入法”,后面的跟标准曲线法一样。设置完进入操作界面: 浓度 ABS 浓度 实测浓度MSA: 0 XX XX MSA: 0.5 XX XXMSA: 1 XX XXMSA: 2 XX XXSMSA: XX XXXX如果基体一致的话,后面可用简易标准加入法,即后面的全部设置到“SMSA”,直接测其他样品的浓度,此时应用的是第一个曲线。
