原子吸收光谱(AAS)
wawawa
第1楼2008/11/12
PE所有默认条件是指加了基体改进剂的,如您不加基体改进剂得把灰化温度降低。而我测血铅加了钯还可以把灰化温度提升到1000度,所以您要自己优化石墨炉条件,不能用默认程序直接做。
zhhaining
第2楼2008/11/16
[div][/div]PE所有默认条件是加了基体改进剂的,如您不加基体改进剂得把灰化温度降低。而我测血铅没加基体改进剂,只用5%硝酸,灰化温度用550度,所以您要自己优化石墨炉条件,不能用默认程序直接做。
Fe
第3楼2010/12/05
如果你没加基本改进剂400度就可以了
神话
第4楼2010/12/05
这个是不是有点低
