前处理综合讨论
JOE HUI
第1楼2020/01/14
地表水质本底问题
huangza
第2楼2020/01/14
用的硝酸与高氯酸混合酸吗?地表水含的本底如钙镁是不是较高?
深蓝
第3楼2020/01/14
只有各别水这样?还是你们做的水都这样,看样子应该是本底问题
温哥
第4楼2020/01/14
那个沉淀能否溶解??如果可以,那就是消解过程中产生的盐析出了,证明水里面全盐量还是很高的,可以测一下水样的电导率判断一下,还有另外一个原因就是金属离子产生沉淀了,例如钙镁等等
qianguiyun1
第5楼2020/01/14
用什么酸消解的?
Jalen
第6楼2020/01/14
兑得浓度高了!
WUYUWUQIU
第7楼2020/01/14
水的硬度比较高吗
聆初
第8楼2020/01/14
是硝酸跟高氯酸消解,钙镁在前处理,还没有出结果
第9楼2020/01/14
只有这次的水是这样的,采的沿海地区的水
第10楼2020/01/14
沉淀最后也没有溶解,可能是钙镁沉淀了
