分析化学
老兵
第1楼2020/01/14
建议选用0.05mol/L的重铬酸钾溶液消解。
GRANT
第2楼2020/01/14
同意楼上老师的答案
小废材
第3楼2020/01/15
老师,标准上重铬酸钾的浓度是0.025和0.25mol/l。这个浓度可以随便改吗?这不就是不按标准做吗?硫酸亚铁铵的浓度要变吗?
上善若水
第4楼2020/03/21
这怎么可能,同一批样品两个结果,你滴定出来了吗?怎么确定低标的是大于50了,低标有一点变绿不一定就是大于50!
第5楼2020/03/28
变绿后加了指示剂就成棕红色了
第6楼2020/04/19
那也不会同一样品有两个不同浓度啊,估计是你操作问题,误差太大
chun29
第7楼2020/04/24
在生态环境部部长信箱看到的,希望对你有帮助。
Insm_b3ee65e0
第8楼2020/05/30
老师 我用重铬酸盐法测定COD的时候 COD值<50 用0.005的硫酸亚铁铵和0.025的重铬酸钾 硫酸亚铁铵的标定浓度还是0.05左右 是怎么回事?确定硫酸亚铁铵和重铬酸钾稀释倍数没有错误
