wuruiqiqi
第1楼2020/01/14
就是利用那个交流电桥,把DPPH放到那个磁场里,当输入信号到达共振频率的时候,平衡的破坏达到最大值吧?边缘振荡器 是一个可以提高 灵敏度 的常用电路 不过 你贴上来的图 感觉好像很怪,可是具体是哪里怪,说不上来。
至于 框图 里面的电路
上面的震荡电路是一个滤波器,只有允许的频率才能通过。
下面的震荡电路同样也是个滤波器,可能这里是你要放DPPH样品的地方吧? 如果是的话 可能是只允许共振的频率通过?
这两点结合的话,似乎有边缘振荡器的特性。
你可以做一下简单的试验,上端的线圈用一个固定值A的,下端的线圈用一个刚好可以划过A值的可调线圈。看看出来的效果。就知道了啊。
