CAD检测器基线漂移
  • Insm_3c86f442
    2020/01/15
  • 流动相中添加了离子对试剂七氟丁酸和三氟乙酸,基线漂移特别严重,影响定量,该怎么解决
  • 该帖子已被版主-轶辰加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • hujiangtao
    第1楼2020/01/15
    加离子对试剂需要多平衡
  • 有水有渝
    第2楼2020/01/15
    不加这个离子对,换其他色谱柱可以解决吗?
  • Insm_3c86f442
    第3楼2020/01/16
    很难,因为检测的化合物在普通c18上没保留,换其他类型色谱柱的话只能更换流动相了
    有水有渝(xky0230699) 发表:不加这个离子对,换其他色谱柱可以解决吗?
  • dadgoh
    第4楼2020/01/17
    这种检测最好专柱专用。
  • 狂龙MVP
    第5楼2020/05/26
    CAD检测器,对添加的七氟丁酸和三氟乙酸有浓度要求,因为会污染检测器,出现基线波动,常见的会出现许多倒峰,影响测定;按照现在的要求,应该避免使用半挥发和不挥发的添加物,如果使用,一定要低于要求的浓度,比如,三氟乙酸应低于0.1%浓度,甲酸应低于0.5%。
