有关水质总氮高压锅选用及消解操作的疑问
  • 环保雏鸟
    2020/01/15
紫外可见分光光度计(UV)
  • 总氮分析步骤比色管用纱布线绳扎紧放于高压锅后,加热至顶压阀出气,关阀,继续加热至120℃开始计时,保持温度在120~124℃之间30min。我们之前购置的新丰280由于安全阀不放气,故消解不完全。经参考其他公司购买了申安DSX-18L压力蒸汽灭菌锅后,温度设置120摄氏度亦不喷气。申安DSX-18L安全阀超过0.165MPa才起跳,总氮120摄氏度时压力小于0.165MPa。可同型号压力锅其他公司使用完全满足要求。现在对总氮标准有疑问
  • 环保雏鸟
    第1楼2020/01/15
    标准所说加热至定压阀吹气,并未说明温度设置。。我可以先将温度设定大一点等安全阀喷气后再继续加热至120℃计时半小时吗?
  • 环保雏鸟
    第2楼2020/01/15
    标准要求高压蒸汽灭菌器最高工作压力不低于1.1~1.4kg/cm?;最高工作温度不低于120~124℃。申安DSX-18L完全满足该标准要求。故为何不能满足标准消解条件。老师们用的哪款高压锅啊
  • 环保雏鸟
    第3楼2020/01/16
    有没有大佬棒棒小弟啊
