更好的使用和保护我们的分光光度计
  • foodmate22
    2020/01/17
紫外可见分光光度计(UV)
  • 分光光度计是检测人员的忠实伙伴,所以要想得到理想的检测结果,对于分光光度计的使用注意事项一定要了然于心。下面分享几个使用中的小细节:首先,分光光度计在实验室中最好放置在干燥阴凉处,原理水池等湿度大的地方,避免电路或者光电管受潮。其次,使用中一定要非常注意比色皿的放置问题,必须保证到位,不倾斜,还有比色皿的清洁问题,使用后要及时清洗不可偷懒。最后,实验室经常做各种检测和实验,难免会有腐蚀气体和各类尘埃,处在这样的环境中,可能会造成一些腐蚀,锈蚀等情况。我们一定要注意经常由专业人员检修分光光度计,然后进行调校和测试。
  • 十七
    第3楼2020/01/20
    不错的分享
  • 夕阳
    第4楼2020/01/20
    尽量远离窗子,尤其是朝南的窗子。因为从窗子射进室内的强光有可能在打开仪器的样品仓上盖的时候,直接照射到样品室的入光孔,从而引起光电倍增管检测器的过度曝光,以至于使光电倍增管提前老化,造成灵敏度下降并产生很大的噪声。(检测器是硅光二极管的仪器要好一些)
  • foodmate22
    第5楼2020/01/21
    感谢老师分享!光照因素我们还没考虑到,谢谢老师补充
    夕阳(anping) 发表:尽量远离窗子,尤其是朝南的窗子。因为从窗子射进室内的强光有可能在打开仪器的样品仓上盖的时候,直接照射到样品室的入光孔,从而引起光电倍增管检测器的过渡曝光,以至于使光电倍增管提前老化,造成灵敏度下降并产生很大的噪声。(检测器是硅光二极管的仪器要好一些)
