水质检测
老兵
第1楼2020/01/17
生活饮用水卫生标准(GB5749-2006)铁的限值是0.3是你的检出限的10倍,只要限值>检出限在4倍以上,那你这个检出限是可以接受的。
huangza
第2楼2020/01/18
0.03ppm检出限没问题啊,计算方法也可以。
青柠
第3楼2020/01/18
谢谢老兵老师,老兵老师,所有的检测项目像三氯甲烷等都是限值>检出限的四倍是吗,这个具体在哪个国家标准中
第4楼2020/01/18
谢谢老师,祝您新年快乐
HarryHuang
第5楼2020/01/18
验证得到的检出限比方法的检出限小正常就算满足方法的要求。
第6楼2020/01/19
谢谢,祝您新年快乐
pcpmdma
第7楼2020/01/20
一般来说,检出限的4倍即为定量限(测定下限),因为标准范围为0.3,所以推论大于4倍即可。另外一种,标准既然没有给出检测限,那就没必要验证他呀,验证定量限小于0.3即可,比如说标准的最小点小于0.3即可。
第8楼2020/01/22
谢谢前辈
