液相色谱异常峰
测试版面
  • 实验条件如下: 仪器 Agilent 1260 四元泵,色谱柱:welchrom XB-NH2 250*4.6*5.
    进样量20微升,泵:1ml/min,单泵等度洗脱,柱温:25.紫外检测器:210nm.
    缓冲液:6.8g磷酸二氢钾用500ml水溶解,加入5ml25%氨水,再用水稀释至1000毫升,用磷酸调pH至3.0。
    流动相:缓冲液:乙腈=26:74.
    样品:奥拉西坦粗品,1mg/ml.样品溶剂:流动相。
    一包奥拉西坦粗品,平行称三个样。每个样重复进样两针。前四针,样品的色谱峰都正常。第五针和第六针,3.8min出现异常峰(峰高380mv,空白此处位置也有峰,峰高约2mv.)。主峰保留时间为7.2min.
    请问各位,这个异常峰是怎么产生的呀?容量瓶污染?
  • xleif
    第1楼2020/01/19
    第三份平行样出现问题,故怀疑污染的思路OK, 优先排查,或者接着使用第一份、二份样品进行佐证亦可。
    若不是污染——峰依旧,
    情况1, 持续存在,后续都存在此峰,一般此峰会比展宽,则为未洗脱物。
    情况2, 间接存在,则为样品污染的可能较高,从样品的取样到进样一一排查。
