请教下地表水中浊度和各个水质监测因子的关系
水质检测
  • 各位大神,请教下地表水中浊度和溶解氧、氨氮、总磷、高指、总氮的关系,是正相关还是负相关,抑或是没有关系,分不分季节、水温及水期。我们这里现正有这种情况,通过地表水自动监测站反馈的数据来看,有一段时间浊度突然急剧升高(有40NTU左右升高至180NTU左右),导致溶解氧降低、氨氮没什么变化、总磷和高指大概翻1倍左右,大概在半夜能够持续4-8个小时左右,现正在排查,请大家帮忙解惑,分析下大概是什么行业的废水或是什么类型的污染导致的,多谢大家
  • 该帖子已被版主-郭景祎加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • GRANT
    第1楼2020/01/20
    浊度 和 溶解氧、氨氮、总磷、高指、总氮项目应该没有逻辑关系吧?因为地表水采样,都需沉降半小时的
  • 杰8521
    第2楼2020/01/20
    有没有废水排放啊??
  • 带饭
    第3楼2020/01/20
    水是较清还是有泥沙,你们是运维自动站还是环境管理呢?估计是管理吧?五参数应该是现场测定,锰磷是需要预处理消解的对吧。如果是经常性数据半夜高,首先了解仪器是否正常(仪器准确性一般都会做质控,问题不大;仪器管路是否有拥堵),其次看一下其他环境有无明显变化(是近期雨水,水温等)。最后联系运维能否同步采样,手工比对(河流人工采样一份,仪器分析前采样一份,与仪器数据做对比),不怕麻烦,不嫌麻烦,做几次对比,把数据整理出来,你自己心里就有数了。这东西,也不可能完全一样,但可以参考。
  • 生活所迫
    第4楼2020/01/20
    浊度高意味着SS高,SS会携带一些物质,特别是有机物和重金属,比较明显的正相关关系的包括COD、总磷(具体机理不清楚)、重金属(碱性条件下对重金属有共沉淀作用)。
    浊度高了,基本上意味着水质变差,对DO会有影响,可能前期导致DO下降,后期会促进藻类生长,最终导致DO偏高。
    具体相关性我也是一知半解。
    建议楼主找找相关文献,现在很多这方面的报道了。
  • 生活所迫
    第5楼2020/01/20
    会不会是潮期影响?如果是感潮断面,如果退潮时,水质往往会差些,浊度高些,
  • foodmate22
    第6楼2020/02/03
    有没有找出浊度变高的原因呢?个人感觉如果引起浊度突然变高的原因不同的话应该给溶解氧,氨氮或者COD等带来的影响也不同吧。但从溶解氧的测定来说,浊度是跟溶解氧值之间没有什么明确的关系的。希望楼主更新进展,大家一起讨论,互相学习。
  • 凡子
    第7楼2020/02/03
    这是综合性的东西,首先,你的数据来源,是自动监测站数据还是实验室手工数据。然后自动数据的话,跟分析仪分析流程样品处理等都有关系……唉,说不完
  • m3253517
    第8楼2020/03/03
    最近又发现这种情况了,浊度、高锰酸盐指数、总磷严重升高,总氮略有升高,但氨氮变化不大,请教各位老师这是什么原因呢。而且是在每天晚上半夜,要是实在分析不出来原因,找不到污染源。我们就要半夜去蹲守了
  • m3253517
    第9楼2020/03/03
    带饭(v2895107) 发表:水是较清还是有泥沙,你们是运维自动站还是环境管理呢?估计是管理吧?五参数应该是现场测定,锰磷是需要预处理消解的对吧。如果是经常性数据半夜高,首先了解仪器是否正常(仪器准确性一般都会做质控,问题不大;仪器管路是否有拥堵),其次看一下其他环境有无明显变化(是近期雨水,水温等)。最后联系运维能否同步采样,手工比对(河流人工采样一份,仪器分析前采样一份,与仪器数据做对比),不怕麻烦,不嫌麻烦,做几次对比,把数据整理出来,你自己心里就有数了。这东西,也不可能完全一样,但可以参考。
