大泡管,多孔玻板,冲击管区别
气体检测
  • 大型气泡吸收管,多孔玻板吸收管,冲击管
    的区别,想具体讨论下
    1.都是吸收液,三种吸收管的阻力有什么区别
    2.有文献看到,正对的是不同的污染物(气溶胶,气态等),有没有标准能给出答案的
  • 一直小白
    第1楼2020/01/21
    各个标准一般都有明确说明需要使用多大的,或者内装多少毫升,液柱不低于多少厘米的吸收瓶。
  • akory
    第3楼2020/02/18
    空气和废气第四版增补版中 p42,气泡吸收管适合采集雾状气溶胶颗粒,因惯性作用被冲撞到瓶底部,再被瓶中吸收液阴留。多孔波板吸收管,气体样品通过多孔玻板,使其分散成极细的小气泡进入吸收液中,使雾状气溶胶一部分在通过多孔玻板时,被弯曲的孔道所阻留,然后被洗入吸收液中,一部分通过多也玻板后,开成很细小的气泡,被吸收液吸收,所以多也玻板吸收管不仅对气态和蒸气态污染物的吸收效率罗高,而且对与其共存的气溶胶也有很高的采样效率。冲击式吸收管(impinger)是大气采样仪器中的收集器。为液体吸收管的一种,主要用于采集(吸收)大气中的气态或蒸气态污染物,也可用于采集气溶胶状物质。一般冲击式对应大流量。
  • 第4楼2021/01/10
    感谢老师。四版书从入门就听说过。之后也自费买过,但看的没老师看的这么细,四版书因为出的太老。3种管子的区别连作废的职业卫生相关文件都参考过。但没四版书讲的这么透彻。
    akory(akory) 发表:空气和废气第四版增补版中 p42,气泡吸收管适合采集雾状气溶胶颗粒,因惯性作用被冲撞到瓶底部,再被瓶中吸收液阴留。多孔波板吸收管,气体样品通过多孔玻板,使其分散成极细的小气泡进入吸收液中,使雾状气溶胶一部分在通过多孔玻板时,被弯曲的孔道所阻留,然后被洗入吸收液中,一部分通过多也玻板后,开成很细小的气泡,被吸收液吸收,所以多也玻板吸收管不仅对气态和蒸气态污染物的吸收效率罗高,而且对与其共存的气溶胶也有很高的采样效率。冲击式吸收管(impinger)是大气采样仪器中的收集器。为液体吸收管的一种,主要用于采集(吸收)大气中的气态或蒸气态污染物,也可用于采集气溶胶状物质。一般冲击式对应大流量。
  • xiaoheihei
    第5楼2021/02/14
    气泡型吸收管,吸收液体积可以较大,常用于溶解度大,吸收速度快得气体或者气溶胶组分吸收。分为可拆磨口式和一体式两种。
    冲击式吸收管效果于气泡吸收管类似,通常体积小一点。带有磨口。
    多孔板式吸收管底部有玻璃烧结板,气体均匀分布均匀吸收面积大,气液接触时间长,适于吸收速度较慢,浓度较低的样品,需要较高的吸收效率,阻力较低。清洗较麻烦一些,玻璃砂芯不宜用于强碱性吸收液。
  • 第6楼2021/03/23
    其实管子选择只是大方向,比如氯化氢,27的方法要多孔玻板,549要冲击管。氟化物的吸收管最大,但类比后面的IC的酸雾都是用冲击瓶居多。只能说随着方法的更新,和耗材的更新。可能图1的会越来越少(难用,稀碎)图3的现有的全部碎完以后不会再买(用一次用完两端都没断的屈指可数)图2和图4会使用的越来越多
    xiaoheihei(xiaoheihei) 发表:气泡型吸收管,吸收液体积可以较大,常用于溶解度大,吸收速度快得气体或者气溶胶组分吸收。分为可拆磨口式和一体式两种。冲击式吸收管效果于气泡吸收管类似,通常体积小一点。带有磨口。多孔板式吸收管底部有玻璃烧结板,气体均匀分布均匀吸收面积大,气液接触时间长,适于吸收速度较慢,浓度较低的样品,需要较高的吸收效率,阻力较低。清洗较麻烦一些,玻璃砂芯不宜用于强碱性吸收液。
