路云
第3楼2020/01/30
1、“最大允许误差”是人为规定的被校对象(砝码)实际误差的最大允许极限值。
2、“不确定度”则需要用校准过程所获得的实际检测数据,以及与校准过程有关的有用信息计算求得。
以上两点具体可参阅JJG99-2006《砝码检定规程》。
从您提供的《校准证书》截图看,本人觉得有几点质疑:
①砝码有现行有效的检定规程,为何不出具《检定证书》而出具《校准证书》?是不是这家机构不具备检定资质。
②《校准证书》通常是不做符合性判定,不给出合格与否的结论的,但该《校准证书》却依据检定规程的计量要求下了“合格(P)”的结论。
③从表中给出的各被校砝码的“不确定度”数据看,除了500mg砝码外,其它砝码似乎不像是根据实际检测数据计算得到的,倒像是直接利用1/3原则套算出来的,即用最大允许误差绝对值MPEV除以3,向下修约至小数点后第二位(即修约至不大于1/3MPEV)。
刘彦刚
第4楼2020/01/30
个人推测:
因为不少计量院所做不来以下项目:
如果是首检的话只得校准。
初心
第6楼2020/01/30
砝码是刚买回来首次送检的
