jhmn
第3楼2007/02/16
T20的前身就是Philips CM200. 选区衍射和电镜型号关系不大. 基本步骤如下.
0. allinement和image模式一样, 但不是那么严格.
1. 找到样品薄区,充分散光后聚焦.
2. 加入镜选区光阑,微调选区位置.
3. 按diffraction 按钮
4. 如果看不见衍射图,检查物镜光阑是否插入,如是则撤出物镜光阑
5. 如果衍射斑点或环不够sharp, 聚焦衍射图.相机长度选择应保证所有衍射图案尽可能充满底片或CCD.
6. 拍照.
另外,高分子薄膜样品很容易受到电子辐照损伤,实验时要注意尽量降低光强度.
无定型非晶样品一般得不到太多有用信息.
mavericben
第5楼2007/02/17
加入选区光阑之后,图像清晰度严重下降,怎么确定选区位置?靠移动样品位置?
我想看见一个一个圆环,晶体点阵估计是看不到了。
