ICP-MS
hujiangtao
第1楼2020/02/06
直接跟领导说是工程师让开的
huangza
第2楼2020/02/06
不使用情况下氩气流量基本可以忽略,一直开着了。
JOE HUI
第3楼2020/02/06
没必要,关机后就将气体关上
光哥
第4楼2020/02/07
没必要,检测器的制冷也只有工作的时候才开的。工程师这么告诉你,估计是考虑其他的因素??
tome
第5楼2020/02/07
阀开一点点就好了,量不大
xiaoxiao523
第6楼2020/02/07
一般工程师说开着都是为了保护仪器!只要不是燃气我们的氩气也是不关!
WUYUWUQIU
第7楼2020/02/08
设置节省模式即可
timstoicpms
第8楼2020/02/08
——培训时,你绝对开小差了。测试完毕,吸入纯水几分钟 清洗进样系统;然后熄火,先关循环水机(CCD检测器逐渐恢复至室温),再关闭ICP-OES软件(软件一关,所有气体吹扫都关闭);最后关闭气源阀门。
tang566
第9楼2020/02/09
检测器为真空,不开机检测时,不用开氩气。
