tuxlin
第1楼2020/02/13
如果是初次接触这台仪器的话,还是去参加一下仪器公司的系统培训吧。
灵敏度这一栏的意思:一般是进调谐液看各个元素的计数,安捷伦的仪器是看Li Y Tl这三个从轻到重的元素的计数。这个是有验收指标的,一般实测的计数都会高于验收指标,现在的计数就很好。RSD%是指各元素计数的相对标准偏差,越低越好。
积分时间是指在每个点上测量的时间,自己可以改动。氧化物是指CeO/Ce的比值,双电荷是Ba2 /Ba的比值(安捷伦的可能是用Ce2 /Ce代替),一般要求是低于2%。
每次点火后都要进调谐液看一下这些参数,应该不会有太大的变化,差得太多的话就要维护仪器了。
质量轴简单来讲,Li7的质量数是7,仪器应该在质量轴7的位置找到Li7,如果差太多就要重新做质量轴调谐。分辨率一般是看10%峰高的值,0.6-0.8之间,一般是调到0.7左右。
Insm_1a1078fb
第3楼2020/10/30
205的峰偏了是怎么回事呀,求助。。。。本人也刚接触这个仪器
