ICP-MS
hujiangtao
第1楼2020/02/23
参考相关的JJF校准规程
GRANT
第2楼2020/02/24
参考ICPNS校准规范的校准措施,结合实验室实际情况,一般简单的做法是做标曲和进QC样品,测准确度和精密度
JOE HUI
第3楼2020/02/24
参考之前网友说的:以JJF 1159-2006 计量校准规范》为依据,内部编写,主要涉及期间核查内容如下:1.检出限、2灵敏度、3氧化物干扰产率、4双电荷干扰产率、5质量轴稳定性.6.质量轴分辨率、7短期稳定性、8长期稳定性
yayicuo
第4楼2020/02/24
期间核查主要考虑的是设备的稳定性,从这个角度考虑期间核查的方式方法。
WUYUWUQIU
第5楼2020/02/24
CPMS的期间核查内容要参考JJF 1159-2006 计量校准规范,然后对关键指标进行验证
胖球
第6楼2020/04/16
我想请教一下,分辨率和短期稳定性该怎么测呢,仪器检定的倒是给了结果,我们怎么验证呢?
动若止水
第7楼2020/04/17
参考jjg是肯定的,至于选择那几个项目,就得看你们自己的需求,期间核查是什么,就是你觉得这仪器可能不靠谱了或者你觉得它有可能不靠谱了,你要想办法查看它究竟靠不靠谱。所以我个人认为,期间核查是需要你结合实际的工作需求来的,比如你的批次量很大,一开四五个小时,你应该需要做长期稳定性,再比如说你们本来手头时间很紧,那就不要把所有项目全做了,再比如说你们平时用碰撞模式,那你应该做一下碰撞模式的调谐,而且期间核查规程应该写成一个sop,具体到进样的品种,浓度这些。就我自己科室而言,期间核查就是做调谐成功,做一次短期稳定性。
第8楼2020/04/17
刚检定(你确定是检定不是校准?)完毕是不需要验证的,只需要对检定校准结果进行确认。
lotuslau
第9楼2020/04/21
一般按照电导率达到检定规程来做
