当前位置: 仪器社区 >质谱 > ICP-MS > 帖子详情
高浓度li6污染怎么办
  • 马化腾在线
    2020/02/20
ICP-MS
  • 之前进了高浓度内标,洗了几次还是调谐的时候li6高于li7,怎么办
  • 该帖子已被版主-wangjstw加3积分,加2经验;加分理由:讨论与帮助
  • hujiangtao
    第1楼2020/02/20
    没啥好办法 多洗洗看一下吧
  • 杰8521
    第2楼2020/02/20
    多洗几次吧
  • 我是风儿
    第3楼2020/02/20
    锂的同位素丰度是Li6为7.59%;Li为92.41%,调谐时Li6比Li7还要高,就不对了吧,会不会你的质量轴跑了?调谐液会污染了,更换一瓶新的调谐液,多走走2%HNO3液试下
  • 该帖子已被版主-wangjstw加5积分,加2经验;加分理由:讨论与帮助
  • 马化腾在线
    第4楼2020/02/20
    之前进了50ppm的li6内标,怀疑被污染了,但是洗了很多次还是高
    我是风儿(nphfm2009) 发表:锂的同位素丰度是Li6为7.59%;Li为92.41%,调谐时Li6比Li7还要高,就不对了吧,会不会你的质量轴跑了?调谐液会污染了,更换一瓶新的调谐液,多走走2%HNO3液试下
  • 闹太套
    第5楼2020/02/20
    平时我用50ppb的锂6内标,洗起来都不是很轻松,还是会有残留,记忆效应应该不小。这在调谐的时候看的很明显,1ppb的调谐液的质量轴在锂7左边有时候有不小的峰。这个没办法的,你50ppm闹太大了,拆下来彻底洗了先,然后再用稀酸冲吧。
  • 奔跑的犀牛
    第6楼2020/02/20
    被高浓度的内标污染了,目前有效办法是清洗透镜。如果不行,提高调谐液浓度或者是八级杆污染了
  • 光哥
    第7楼2020/02/20
    应助工程师
    小安的机器,把:雾化器、雾化室、连接管、矩管、双锥、透镜组全拆了,该打磨的打磨该泡酸的泡酸。。。。还下不来的话,泄真空清洗八极杆
  • timstoicpms
    第8楼2020/02/24
    请楼主按照 “光哥”的建议,先把 雾化器、雾化室、HMI连接管、炬管拆下来(特别是雾化室),先拿到自来水龙头下冲;再用 去离子纯水 冲洗/涮洗这些石英器件;最后用 高速氮气或氮气(如果有外接气路的话)吹干,或是 电吹风烘干 。可清洗双锥;暂时不用清洗透镜组。压根还不到清洗八极杆碰撞反应池的地步
  • supersyq
    第9楼2020/05/25
    拆洗进样系统,多半是新手不小心把内标母液直接当内标进了吧
