ICP-MS
通标小菜鸟
第1楼2020/02/20
说明进样重复性差,如果是同一样品进样多次可能是仪器不稳定,如果是平行样品那可能样品问题
GRANT
第2楼2020/02/20
平行性不好,1.仪器稳定性差 2.样品含量过低
hujiangtao
第3楼2020/02/20
仪器多平衡 多进几针再观察rsd
JOE HUI
第4楼2020/02/20
看强度变化大,进样到位重复性不好,一是进样系统有问题,仪器稳定性不够,有QC样品测试下看看
砂锅粥
第5楼2020/02/20
从响应来看,稳定性确实比较差,强度从高到低,样品1是否含量较高,导致残留?要不就检查一下进样系统。
光哥
第6楼2020/02/20
你的内标Bi为何只有50cps
huangza
第7楼2020/02/21
稳定性差,仪器是否预热好,环境条件温湿度如何,还有进样是否流畅?
tuxlin
第8楼2020/02/21
看数据确实在逐渐降低,看一下前一个样品的计数是否是很高。如果是前一个样品的残留,建议加长清洗时间与样品进样时间。
马化腾在线
第9楼2020/02/28
没走内边
