whhongdan
第1楼2020/02/12
1、一般情况:理论板数》5000;对称因子0.8~1.2或有关物质《2.0;出峰时间不超过20min 2、检测波长:考虑杂质与主成交叉波长,避免急剧变化波长 3、积分设定:小于检测限不积分 4、峰纯度:紫外扫描一致物质,显示峰纯度一致。峰纯度显示不纯,如排除目标峰是纯物质:可能浓度太大,选择波长处溶剂有干扰 5、中间体建立质控目的:杂质控制在合理限度,建立关键性指标,避免对成品的安全、质量可控有风险。对杂质需做检测限。浓度以安捷伦算:峰面积可在5000~20000,测定浓度以在检测限浓度的5000倍以上。 6、取粗品进行流动相摸索,需要不同色谱柱 |
