进样量问题
测试版面
  • 型号GC-2011 液体样,成分含量比较小,平常都是进样2微升,现在想增大出峰面积,原来的条件直接进样10微升的话峰面积反而更小,该怎么调,
  • whhongdan
    第1楼2020/02/15
    衬管有量程的,一般10ul会超,不知道你具体测得什么样品,具体气化体积跟样品、进样口温度、柱前压都有关系,正常增大进样量肯定会增大峰面积,你可以试试逐渐增大进样量,避免柱过载这类,如果你是分流进样可以更换不分流进样,注意更换衬管类型,FID响应值跟氢空比也有关系,理论10:1时最大,你可以试着改变找到最大响应
