火焰原子吸收为啥能量一直涨
  • Insm_ad8c03f6
    2020/02/16
原子吸收光谱(AAS)
  • 我用的是普析的A3AFG 做zn元素 火焰点火之后纯水里能量调试100 然后能量一直自己慢慢加
  • 检测老菜鸟
    第1楼2020/02/17
    仪器稳定时间考虑了吗,一直加的时间持续多长?
  • ldgfive
    第2楼2020/02/17
    应助工程师
    考虑预热因素了吗
    建议:
    1、元素灯预热,能量稳定后,再点火
    2、点火后,等待几分钟后,再校零,测试
  • wangjunyu
    第3楼2020/02/17
    应助工程师
    元素灯要多预热一下,一般都是灯漂移。
  • 夕阳
    第4楼2020/02/17
    (1)楼主所说的“能量”是否就是透过率T?
    (2)如果是,请先不要吸入去离子水,只是在静态下观察透过率是否还是逐渐增加?如还是,那就是Zn灯还未到达平衡状态,因为Zn是一种很灵敏的低温元素。
    (3)如果仪器在静态下透过率很稳定,不上飘,那就是燃烧器统里面有残留物所致了。这些残留物被去离子水不断被冲洗下来去参与到火焰里燃烧,由于Zn处于紫外区并且很灵敏,于是在此时调零后,并且随着冲洗的时间增加,火焰逐渐干净了,于是透过率也会随之增加。
  • allab
    第5楼2020/02/20
    室温是不是一直在变?
  • Insm_ad8c03f6
    第6楼2020/02/25
    半小时以内 不太可能吧
    allab(allab) 发表:室温是不是一直在变?
  • Insm_ad8c03f6
    第7楼2020/02/25
    预热肯定的 就算测量不稳定 最后稳定下来 在去离子水下应该是个定值啊。
    ldgfive(ldgfive) 发表:考虑预热因素了吗建议:1、元素灯预热,能量稳定后,再点火2、点火后,等待几分钟后,再校零,测试
  • 狮子王
    第8楼2020/02/25
    灯没有提前预热吧。使用前需要提前开灯预热,让灯能量稳定后再测试
  • Insm_ad8c03f6
    第9楼2020/02/26
    提前预热了2小时。。
    狮子王(Insm_95b38798) 发表:灯没有提前预热吧。使用前需要提前开灯预热,让灯能量稳定后再测试
