原子吸收光谱(AAS)
sdlzkw007
第1楼2020/02/21
建议你使用逆王水或者氢氟酸尝试一下,注意氢氟酸需要仔细筛选品牌和纯度,否则本底比较高。
有水有渝
第2楼2020/02/21
减少样品量试一下,是不是溶质过饱和了?
GRANT
第3楼2020/02/22
加些盐酸,有利于络合金属离子
紅叶
第4楼2020/02/22
加入氢氟酸也不行,还是有没有消解完的沉淀。用的湿发消解,在电炉子上加热,还凑合。但是这个微波消解为什么就消不完全呢?
第5楼2020/02/22
样品减少了,也增加了硝酸的量,依然不行的。
第6楼2020/02/22
用盐酸?还是硝酸加盐酸混合?
Insp_9031c220
第7楼2020/02/23
放置一段时间看是不是有红色沉淀,如果有的话是焦磷酸铁和酸反正生成了不溶于水的三氧化铁,加点酸重新煮一下就好了
ldgfive
第8楼2020/02/24
应该是微波消解不完全,建议试试王水消解法结果测试偏低,还有可能是基体效应影响
xtmicrowave
第9楼2020/02/24
第10楼2020/03/03
加入氢氟酸确实变清了,但是做铅的数感觉好大呀。
