咨询关于液位高度检定计量指标的几个问题
测试版面
  • 自己是新人,虽一直尽力去理解计量法规,但还是对检定这方面几个指标术语不太理解,希望大侠指点一下。
    我负责的液位计,测量液体的高度。它的技术指标是:最大示值误差是+-1mm。
    我现在有点糊涂,比如重复性是测量某点的位置,假如我设定是1000mm,但液位的检定装置不可能每次正反行程都正好到1000mm处,毕竟液位升降间隔是不好控制的,但这样怎么样才能取值做这些指标呢?
    另外我还想咨询一下,其他相关的几个指标参考规定是:
    非线性误差不超过最大允许示值误差绝对值的1/2. (对这个仪器而言,是不是就是0.5mm?)
    回差不超过最大允许示值误差绝对值的2/5.(对这个仪器而言,是不是就是0.4mm?)
    重复性不超过最大允许示值误差绝对值的2/5.(对这个仪器而言,是不是就是0.4mm?)
    稳定性不超过最大允许示值误差绝对值的1/2.(对这个仪器而言,是不是就是0.5mm?)
  • junxi2008
    第1楼2020/02/18
    “误差是 -1mm”
    呵呵,啥液位计要求这样严格?
    眼睛一眨,也许1mm就遛过去了,不会是要求高的犯神经病了吧?
    工厂里只要不冒顶空底出事故,误差个2米都没事。果真要计量交割有称有流量计,谁会把液位当宝呀
    工作是社会的
    眼睛是自己的
    我看你别理睬这绝对值那是绝对值,把身体保养好就行了
