装置测量不确定度是指?
测试版面
  • 在检定规程中要求,装置测量结果的不确定度应不大于被检流量计最大允许误差绝对值的1/3,请问该处装置测量结果不确定度是指合成标准不确定度还是指扩展不确定度? 或者大家是怎么认为的?谢谢
    在JJF1001中,我没有找到“测量结果的不确定度”这一条,请问“测量不确定度”和“测量结果的不确定度”是否是一个事,应如何表示?
  • junxi2008
    第1楼2020/02/22
    测量不确定度是一个与测量结果相联系的参数,没有测量结果,就没有该参数,即没有测量不确定度。测量结果可以理解为被测量之值的最佳估计,其所有的不确定度分量应包含由系统引起的分量,即测量不确定度包含了合成标准不确定度中各个标准不确定度。“测量结果不确定度”、“测量结果示值误差不确定度”是一些人根据自己的理解对“测量不确定度”的表述延伸,或者说是不受规范约束的习惯用语,所以在通用计量术语与定义中找不到这些“名词术语”。
    合成标准不确定度只是不确定度评定过程的一个演绎量,不是最终评定结果。如果没有特别说明,装置或设备的测量(结果)不确定度指的是扩展不确定度,而且k=2。
