whzxc
第1楼2020/02/23
我不是这个专业的,网上搜了一下,有客观式验光仪测量范围:(-20~ 20)m-1 ,MPE:?0.50 m-1。验光镜片箱测量范围:-20D~ 20D,MPE:?0.12D。哪来的客观式验光仪的分辨力是0.12D,见过分辨力有1g、2g和5g的电子秤,见过两位数的允差,没见过有两位数的分辨力,请核实您的问题。
存在被测对象分辨力比较大,造成扩展不确定度较大的情况,此时往往是标准器的不确定度可以忽略不计,重复性标准差接近零,即多次测量为同一数值,此时不确定度来源只考虑被测对象分辨力的影响,此时若扩展不确定度和最大允许误差的绝对值之比大于1/3也没办法,只能说明分辨力和允差的设计不合理,通常仪器的分辨力小于允差的1/5。可能也有例外,最好举个实例来说明。
