气体检测
GRANT
第1楼2020/02/25
是一样的,都是烟尘
Pepsi
第2楼2020/02/25
谢谢,请问一下计算出来的实测浓度,然后都是按照GB13271—2014进行折算吗?那么锅炉烟尘里面还有个锅炉的折算系数K,是要折算两次吗
akory
第3楼2020/02/25
现在已经取消烟尘这个叫法了,排污证新的都是写颗粒物。
boucm
第4楼2020/02/25
颗粒物指烟尘及粉尘,两个标准采样及检测方法一致,只是数据结果报出不同,烟尘实测值应折算为基准含氧状态值,参照GB 13271
一颗流浪de星星
第5楼2020/02/25
颗粒物包含烟尘和粉尘,检测方法一样,除了低浓度颗粒物,数据报出按照执行的排放标准执行,有的报实测浓度,有的报排放浓度,排放浓度根据各自的排放标准折算有的是基准含氧量,有的是基准排风量还有的是过量空气系数
小明同学
第6楼2020/02/25
那个系数K是看当时的监测工况,一般肯定是要大于75%才可以做检测,同时当为75或大于75以上系数K也接近1,所以用不用×K都可以,现在绝大多数都不用K了
潘晓春
第7楼2020/02/26
1.根据16157的修改单,当颗粒物浓度低于20mg/m3时,应报<20mg/m3,锅炉测试方法中未标明。 2.数据结果出来后,需要进行折算 3.测定处理前可以选择16157,测量处理后,当颗粒物浓度低于20时,需要总我HJ836,希望会对你有帮助
