气相色谱(GC)
zyl3367898
第1楼2020/02/25
很难提高的,要提高灵敏度一是改硬件,二是前处理浓缩。
dadgoh
第2楼2020/02/26
缩短柱子试试。
第3楼2020/02/26
缩短柱子也是个办法,可以一试,但组分多了就分不开了。
qqqid
第4楼2020/02/29
标准方法一般是比较容易实现的,很少出现灵敏度不够,还是检查一下你的仪器条件有没有问题。
第5楼2020/02/29
楼上说的是,仪器要保证干净,进样口、色谱柱、检测器等都要保持干净。
cadicy
第6楼2020/03/01
按方法制作标准曲线,一共6个点,第一个点浓度1ug/ml信噪比只有5,第二个点浓度2ug/ml信噪比才到10。按照方法要求的检出限浓度是0.3ug/ml时信噪比只有1.2。你说这怎么办?
Insm_12a39c95
第7楼2020/03/01
标准上的要求一般很容易达到吧,问下厂家是不是仪器测试没有设置好
第8楼2020/03/01
那你这个信噪比不够3,浓缩后灵敏度够不够。
第9楼2020/03/03
可以通过改变进样量提升灵敏度吗?手册上要求1ul,我改成2ul是否可行?
wazcq
第10楼2020/03/03
那你试试不就知道啦
