气质联用(GCMS)
JOE HUI
第1楼2020/02/26
一般气相色谱,柱子,检测器都不一样
symmacros
第2楼2020/02/26
好像离子色谱,分光光度法多一些。
通标小菜鸟
第3楼2020/02/26
氯化氰这化合物不稳定,沸点只有13.1摄氏度,不推荐用气质测,国标常用的是异烟酸巴比妥酸分光光度法
GRANT
第4楼2020/02/26
GCMS没测过,用分光法法吧
akory
第5楼2020/02/26
有篇论文《GC-MS定性/HS-20顶空结合GC定量测定酒中痕量氰化物》中用GC-MS定性,确认氯化氰的生成,再用HS-20顶空结合带ECD检测器的GC定量,以此测定酒样中痕量的氰化物含量。说明氯化氰在GC-MS中是可以出峰的,也许是灵敏度低。用GC_ECD,更合适。
hujiangtao
第6楼2020/02/26
气质不好测 不如用离子色谱
深蓝
第7楼2020/02/26
建议用分光做
hejiahuan
第8楼2020/02/26
有论文用 《吹扫捕集-气相色谱-质谱联用法测定白酒中氰化物》 氰化物检出限15ug/L。不知道楼主用的什么前处理方法?
