气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2011/10/12
还没注意到不分流和分流情况下的调谐的差异。以前是因为进样口有少许漏气,在高分流比时候调谐比低分流比时的N2和O2小。
第2楼2011/10/12
那么请问:在不分流的状态下分流阀在较长的时间后打开(不是0.75min),调谐会怎么样?
第3楼2011/10/12
质谱进样分流和不分流进样,只要不漏气,应该“进入的空气”对灯丝寿命的影响不大。分流进样只不过是样品进入GCMS的量比不分流进样时候的少,可能不分流进样比分流进样对灯丝的寿命的影响大点。
疯子
第4楼2011/10/12
调谐跟GC的状态还有关系?分流不分流还有影响?我每次开机后不会调用方法都是默认的偶尔也是不分流进样也不会遇到这种情况啊
lotus
第5楼2011/10/12
有个问题请教,调谐的时候也没有运行样品啊,那么在此时气相就会保持你选择的分流或者部分流状态啊。
七宝
第6楼2011/10/13
不分流进样的真空度好点,灯丝寿命长。
活到老,学到老
第7楼2011/10/13
我们一般是不分流的,对样品数据要求高就不分流的!
unknown8888
第8楼2011/10/13
我的理解是这样:当仪器为GAS SAVER ON 模式时,分流阀开启后,分流出口流量较小,分流出口容易富集空气,所以该状态下较长时间后调谐,可能出现N2/O2峰比较高。关闭prerun是在仪器处于GAS SAVER ON的低载气流量状态下关闭分流出口,避免空气从分流出口的渗入。
sunjun0620
第9楼2011/10/13
这个问题一直没有考虑过,我都是把柱温箱的温度设到150度,抽真空过夜,自动调谐。
wangchangqing
第10楼2011/10/13
我们一般是分流的,对灯丝影响应该不大!
