一定臭气浓度的正丁醇样品,是怎么配制的?
气体检测
  • 请问各位老师,《环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法》里面的臭气浓度为20.3、305、2000的正丁醇统一样品,其几个浓度是怎么配制出来的?
  • 该帖子已被版主-GRANT加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 通标小菜鸟
    第1楼2020/02/27
    用玻璃注射器吸取一定体积的样品注入到充有无臭净化空气的嗅辨袋中进行稀释
  • GRANT
    第2楼2020/02/27
    正丁醇统一样品,配置好办,问题是按环境无组织测试方法定值,还是按有组织的测试方法来定值?
  • GRANT
    第3楼2020/02/27
    那你怎么知道如何配置?多少体积
    通标小菜鸟(v3141805) 发表:用玻璃注射器吸取一定体积的样品注入到充有无臭净化空气的嗅辨袋中进行稀释
  • xiaogumd11
    第4楼2020/02/27
    用玻璃注射器吸取一定体积的样品注入到充有无臭净化空气的嗅辨袋中进行稀释,考虑温度,考虑膨胀系数,其实浓度偏差挺大
  • 检测老菜鸟
    第5楼2020/02/27
    这个点不好做
  • sangxiao
    第6楼2020/02/28
    就是不清楚吸多少体积能达到那几个数
  • GRANT
    第7楼2020/02/28
    其实不用纠结了,到时,可以向有资质的公司购买这些统一样品就好
  • sangxiao
    第8楼2020/02/28
    方法上面写着可以买正丁醇标准气体60μmol/mol的
    GRANT(fatinsect) 发表:其实不用纠结了,到时,可以向有资质的公司购买这些统一样品就好
  • GRANT
    第9楼2020/02/28
    不,说的是:臭气浓度为20.3、305、2000 的正丁醇统一样品
    sangxiao(sangxiao) 发表: 方法上面写着可以买正丁醇标准气体60μmol/mol的
  • Insm_bc3ca3cd
    第10楼2022/10/11
    请问楼主解决了吗?目前也在做这个,也不清楚这个怎么配置
