气体检测
附件:
hza123
第1楼2015/02/04
如果是手动进样,可能要练进样的手法,不过多半是进样垫有点漏气,更换一个试试看。
埃罗
第2楼2015/02/04
谢谢!我更换一个进样垫试一下!
tjssg
第3楼2015/02/04
观察一下进样前后进样口压力变化情况,如果变化大就是隔垫问题
名字长了容易引起注意
第4楼2015/02/05
你是手动进样吗?
第5楼2015/02/06
恩 手动进样
jianhuilcn
第6楼2015/02/11
手动进样估计也不会差得这么大,应该就是进样口的问题
尘
第7楼2015/02/11
第8楼2015/02/13
什么意思啊!不能纯粹的来拿分吧!
第9楼2015/02/14
作为一个版主将版友帖子里的谱图贴出来方便大家难道不应该吗?PS:我至于为这赚两个积分瞎弄吗?尼玛的,哭晕在厕所
坚信巅峰
第10楼2015/02/26
手动进样的话,这种情况可能性大一些,一个是因为你的手法问题,一般情况下,气相色谱对于这种挥发性有机物,不建议用手动进样。第二个是系统漏气造成的,无论是进样垫或者是连接口,建议检查一下气路。
