一小时内采3次定电位电解法测氮氧化物
气体检测
  • 有2个数据超了一点,但均值没有超。我说平均值数据是合格的就行,审报告的人坚持说最大值超了就超了,怎么办。不想争论这种直白的问题,更不想去浪费时间重新测。。
  • 该帖子已被版主-检测老菜鸟加2积分,加2经验;加分理由:发帖
  • 检测老菜鸟
    第1楼2020/02/28
    重新测,临界点的值要特别注意。
  • GRANT
    第2楼2020/02/28
    遇到这种数值处于超限上下波动的情况,建议复测一下,确认一次
  • 该帖子已被版主-检测老菜鸟加2积分,加2经验;加分理由:应助
  • WUYUWUQIU
    第3楼2020/02/28
    标准中有没有规定两个数据相差多少,要重新测试,临界值要做不确定分析
  • 老兵
    第4楼2020/02/28
    由于烟气污染物浓度波动较大,定电位电解法一次测定的数据是无效的,有效的报告数据是取一小时内采3次测定的平均值,平均值数据不超就算合格。
  • however88888
    第5楼2020/02/28
    看看方法,上边说的很明确,是三次的平均值,每五到十五分钟一个值,这说明你们审报告的人没看明白方法要求。老兵说的对
  • 瓜皮卢
    第6楼2020/03/05
    讲实话,不确定度还没有学习过,只是知道临界值附近的数据要给不确定度(哈哈),但是好像客户没要求都没有报。3次平均下来浓度也就离限值差了6。所以最后还是选择重测了哈哈
