气体检测
ztyzb
第1楼2023/04/20
楼主用的是HJ548-2016硝酸银容量法;分析标准是为了评价标准服务的,标准里推荐的采样时长和流量是为了和检出限对应。如果评价小时均值的话就必须采样1小时或者1小时等时间间隔采集3-4个样品,至于采样体积要保证检出限满足评价标准需要,比如限值是1mg/m3的话就得保证采样至少大于30L,时间1小时或者等时间间隔分开,体积除以时间就是流量
Insm_e610c81b
第2楼2023/04/21
那现场应该如何确定采样时长及采样流量呢 标准上写的也蛮含糊的、也是第一次采这种样品 不知道该如何设置采样时长跟采样流量
第3楼2023/04/21
楼主,举个例子,假如说您的执行标准是10mg/m3,那采样15L就能满足要求,检出限是2<10。如果采集1h的话,就可以是0.25L/min的流量采集60min;如果是1h等间隔采集3次的话,每次20min,流量就是0.75L/min;1h等间隔采集4次的话,每次15min,流量就是1.0L/min。如果执行标准是1mg/m3,那采样15L就不能满足要求,至少采样30L,流量计算方式按照上述类推
