水质检测
丢翻小脚盆
第1楼2020/02/29
做这行了,注意到就是
tang566
第2楼2020/02/29
穿工作服,戴上口罩、手套,在通风柜里操作,不会有危险。
通标小菜鸟
第3楼2020/02/29
一定要在通风橱里操作,护目镜防护用品戴好,如果硫酸冒烟厉害的话可以先等一等,待反应不剧烈的时候再沿着容器壁一点点加入硝酸
hujiangtao
第4楼2020/02/29
首先要做好防护
GRANT
第5楼2020/02/29
和往浓硫酸里加水的情形差不多吧,硝酸密度比浓硫酸小,会溅出来的
第6楼2020/02/29
控制滴加速度和量,做好防护
暗夜
第7楼2020/02/29
看浓度了
第8楼2020/02/29
看浓度冒烟程度,有没有沸腾了,控制量跟速度吧
yayicuo
第9楼2020/02/29
根据标准去做,从原理上讲应该没有问题,但仍需做好个人防护。
JOE HUI
第10楼2020/02/29
安全防护做好,注意加入速度等
