p3315038
第1楼2020/03/03
之前峰形怎么样,要有对比,感觉后面有峰
dadgoh
第2楼2020/03/03
延长保留时间试试,看是否有高保留物质。
检测老菜鸟
第3楼2020/03/03
基质影响要考虑,还有就是你这基线明显有上一个未走出的杂质或者样品中有不好显示在柱子上的物质。都要考虑
奔跑的tuzhi
第4楼2020/03/03
如果标准品峰正常,那就是你的样品里有杂质在这个位置出峰,或者你的柱子里有杂质。重新进两针标准品看看是不是正常
我是风儿
第5楼2020/03/03
不知道你样品走等度洗脱时走多少分钟,建议走梯度洗脱看下,,估计是样品的杂质峰没有洗脱干净,有残留造成的
hejiahuan
第6楼2020/03/03
看图应该是样品中有一个物质未被分离出来,可以优化一下前处理方法和色谱分析方法。
hujiangtao
第7楼2020/03/03
应该是有杂质没分开
畅翔小太阳
第8楼2020/03/03
前处理没到位
Insm_21775b36
第9楼2020/03/03
感谢大家的 回复 我会考虑试试
第10楼2020/03/03
我试试
