水质检测
检测老菜鸟
第1楼2020/03/03
可以做的啊。而且回收率指标最好要做
第2楼2020/03/03
如果不做的话,可以通过其他方式去做准确度
老兵
第3楼2020/03/03
加标回收测定适用cod并且是可以做的,一是用有证标物(或标液)配制成合适的浓度加;二是按HJ828-2017标准6.13规定配制邻苯二甲酸氢钾标准溶液来加。如果不做加标回收,可以采用有证标准样品来做准确度控制。
H
第4楼2020/03/04
加标回收具体操作哪里可以查到?对这方面了解太少了想查一写资料,如果实验时带了质控样品在做加标回收还有必要吗?
第5楼2020/03/04
sdlzkw007
第6楼2020/03/04
加标回收率可以简单评价实验过程的损失或者污染情况。最好是通过质控样品来对整个实验过程进行验证和评价。
第7楼2020/03/04
哦,这方面的资料您知道哪里能查到吗?
郭景祎
第8楼2020/03/04
能做,但是有要求,不是所有的有证标物都可以,我们用环保的就不太好,计量院的就可以
MINO
第9楼2020/03/25
问您一下加标量应尽量与样品中待测物含量相等或相近,并应注意对样品容积的影响;这个加标量不是体积吗?与待测物含量(浓度)?相等或相近是什么意思
