hujiangtao
第1楼2020/03/04
中间需要用水加有机相过渡一下
面对疾风
第2楼2020/03/04
myoldid
第3楼2020/03/04
要看这两个流动相差异大不。如果都只是有机加水,那半个小时就可以了。如果有酸碱盐,则要一个小时
有水有渝
第4楼2020/03/04
如楼上所言,看色谱柱类型及两流动相的差异是多大,中间最好是清洗一下,一般基线平稳就可以
歌名
第5楼2020/03/12
看流动相,中间换流动性的话呢若前流动相无盐,后流动相无盐,基本直接换过来冲到基线(泵压)平稳就好;前流动相有盐-后流动相无盐,用纯水过渡一下,逐步提高有机相比例,流动相冲到平衡,这个要注意,不然容易堵;前流动相无盐-后流动相有盐,纯水过度,流动相冲到平衡;前流动相有盐-后流动相有盐-纯水过度可有可无(最好过渡一下,若俩类盐有反应的,一定要过度充分),流动相冲到平衡。置于平衡时间问题看你的流动相体系,基本是纯有机溶剂会稍微快一点(NN二甲基甲酰胺除外),有盐会慢一点
