紫外可见分光光度计(UV)
我是风儿
第1楼2020/03/04
我们是买东京化成的,如果有标准品的话,工作曲线不难绘制
第2楼2020/03/04
TCI上海化成有购买
你以为你是谁
第3楼2020/03/04
好的,多谢啦
第4楼2020/03/05
样品处理中有一个平衡水分,是就是放在空气中让样品自己吸收水分达到饱和吗?怎样判断水分平衡了?上天平称量达到恒重?谢谢老师
第5楼2020/03/05
在这个方法中配置标准系列用0.09mol/L的氢氧化钠,这个溶液用标定吗?还是直接称3.6gNaOH定容到1L呢?谢谢老师们
第6楼2020/04/13
老师,请问标准曲线横坐标是标准系列0,10,20,25,30,35,还是取这个系列各5毫升,然后稀释到100后计算一下的那个系列呢?这个标准也没有计算公式呢
第7楼2020/04/14
放在空气中一个晚上就可以了,就表示水分平衡了
第8楼2020/05/11
老师,请问您那标准品是固体吗?买来之后抽脂平衡后再配标液还是直接买的标准溶液呢?
