气体检测
寻求奋斗者
第1楼2020/03/05
应该一样吧,如果用基准的话都用基准,如果用实测都用实测
Insm_dba16f22
第2楼2020/03/06
不一样,两种算出来的不一样
第3楼2020/03/06
固定污染源废气 油烟和油雾的测定红外分光光度法 HJ 1077-2019,参照新标准吧,基准只与采样体积和标况体积有关系了
第4楼2020/03/06
根据其他因子计算效率,都是排放速率,排放速率都是实测值计算的没有用折算值计算的
老兵
第5楼2020/03/08
由于只涉及处理效率计算,通常是按实测浓度计算,但须考虑处理前后的风量可能不同的因素,应将风量纳入加权计算。
